Komatsu FD25-7
Ik heb een rechter motor steun die gescheurd is aan het chassis. Dit is gelijk het olieresvoir.Nu lekt er hydraulic olie langs het olie reservoir.
Weet iemand een eenvoudige reparatie methode?
Heb bovenzijde motor-steun al opnieuw gelast maar onderzijde blijft iets lekken.
  • Posted 28 Apr 2011 20:43
  • By beedubbelyou
  • joined 30 Jan'11 - 2 messages
  • Zeeland, Netherlands
ajwisse@zeelandnet.nl
Thanks everybody.
I was afraid that the only permanent repair would be this solution.
Also think abot making a hole in the outerside of the oiltank , do the welding and then place a manhole or weld it together again.
Thanks for your advise.
  • Posted 10 May 2011 05:38
  • By beedubbelyou
Hoi , Andy heeft het helemal goed , er zit niets anders op dan alles te demonteren en schoon te maken , niet vergeten scheur goed in te slijpen, en vervolgens goed doorlassen en zon nodig een versteviging aan te brengen.
  • Posted 29 Apr 2011 06:12
  • By gc_d
  • Zuid-Holland, Netherlands
Regards gc_d
Welding the crack (which was usually on the seam) is the best way. You will need to empty, clean and ventilate the hydraulic tank and remove all the oil from the area to ensure a safe and long lasting repair.
  • Posted 28 Apr 2011 22:28
  • By AndyPandy
