Error T257,206
Hallo, Ich habe das folgende Problem. Linden L14/372 Es zeigt 206 und 257 in der Antriebssteuerung an. Der Fehler tritt manchmal direkt nach dem Einschalten auf, manchmal erst nach einer Weile Fahren und manchmal direkt beim Drücken des Antriebsschalters. Die folgenden wurden bisher ersetzt: Kabelbaum, Hauptkabelbaum, Bremse, Sicherheitsrelais und Hauptschütz Ich weiß, was die Fehler bedeuten. Aber ich weiß nicht, wo ich die Lösung finden kann.
Please use English Language
Littoral Translation
Hello, I have the following problem. Linden L14/372 It shows 206 and 257 in the drive control. The error sometimes occurs immediately after switching on, sometimes only after driving for a while and sometimes immediately when pressing the drive switch. The following have been replaced so far: wiring harness, main wiring harness, brake, safety relay and main contactor I know what the errors mean. But I don't know where to find the solution.
  • Posted 28 Jan 2025 01:00
  • By SSG_C
  • joined 28 Jan'25 - 1 message
  • Germany
GC
The safety relay is a miniature relay inside the drive control. Looks like that one is faulty.
Also: check the battery voltage and all connections. Sometimes a voltage drop can cause this kind of faults. Check cel voltages, water level, cel connections, battery connector etc.
  • Posted 29 Jan 2025 19:21
  • By frits_f
  • joined 19 Dec'09 - 320 messages
  • utrechte, Netherlands
Maxlion FDR45
Manitou MH25-4
