Fault codes
Hello everyone.
Need help on fault code AL 06 on a Zapi semzero instaled on a Mitsubishi electric
Thanks
Shogun
  • Posted 21 Jan 2008 12:40
  • By shogun
  • joined 21 Jan'08 - 4 messages
  • Sertã, Portugal
AL 06 is deficient communication between controller and MDI (multiple display indicator). 4 posibilities: wrong connection, fault EEPROM, fault MDI or MDI is old (many olds MDI don´t function with new controller). Let me know.
  • Posted 2 Oct 2008 03:27
  • By silvio
  • joined 30 Sep'08 - 29 messages
  • buenos aires, Argentina
EMAIL silvio_jorge@hotmaildotcom
Heb inmiddels contact gehad met atlet die me hebben verteld wat de foutcode inhoud. Bleek de disselkop/potmeter te zijn. Uiteindelijk was het, zoals vaak, een kabelbreuk in de 'knik' onderin de disselboom.
Bedankt voor de antwoorden!
  • Posted 13 Jun 2008 16:58
  • By Futs
  • joined 26 May'08 - 12 messages
  • Ja, Netherlands
Beste Stef
Waar je ook kunt kijken voor handleidingen aangaande zapi regelingen en de MDI is de site van E-traction. Hier staan diverse handleidingen in diverse talen. Hieronder staat de link. Ook kun je hier diverse storingscodes vinden in de handleidingen
e-traction.nl/parts/index.html
  • Posted 13 Jun 2008 06:01
  • By keesvD
  • joined 13 Jun'08 - 1 message
  • gelderland, Netherlands
dag stef
Je hebt probleem met bedrading van accelerator.
Je moet even met console the test doen dan zie je de waarde in console.
Potmeter controleren.
Is het een lafis
Of een Atlet met lafis disselkop !!!!
In disselkop X11 naar print controleren
Pedalwire KO
Controleer van box naar potmeter B10 is loper B11 is de min naar potmeter B12 is + B5 is achteruitschakel B6 is vooruit. B is 20 Polige stekker.
Denk dat potmeter defect is.
Als je die nieuw plaatst moet je die wel calibreren.
Als je nog iets wilt weten dan via mijn email adres.
Groet john
  • Posted 12 Jun 2008 18:26
  • By johngen
  • NB, Netherlands
Beste John,
Ik heb een Atlet in de werkplaats met een Zapi controller en een MDI klok.
MDI geeft foutcode 86.
Nu begreep ik uit bovenstaande dat u wellicht de foutcode kent of eventueel een lijst heeft met foutcodes.
Alle hulp is welkom.
Alvast bedankt.
Groet,
Stef
  • Posted 26 May 2008 19:24
  • By Futs
  • Ja, Netherlands
Shogun
Test your battery and Cable's
You lost power on your battery
Is the A led mounted on the controller how many time's he give A Flash
AL 06 is A seriel error
Do you have A email adress that I send you A manual
Do you have Console for it !!!!!
Test with meter on box the voltage when you go ride and lift.
When voltage go below the 19 volt the box go in failure
Let me no
Obrigado
John.
  • Posted 19 Feb 2008 04:56
  • By genjohn
  • joined 4 Feb'07 - 59 messages
  • NB, Netherlands
Thanks genjohn
I tried that but problem is the same.
Once I lift the tower, meaning put energy on it trough the hydraulic motor, the power on the zapi central disconnects and i have to turn the key off and on again.
I measured in amps the consuption of the hydraulic motor for the tower and starts with 50 amps. With lower values it does not turn off and everything works fine
Any ideas?
Obrigado
  • Posted 19 Feb 2008 02:08
  • By shogun
  • Sertã, Portugal
AL 06 means
No comunicatie with MDI meter
Or fault wiring between controller and MDI (battery communicatie) meter Or MDI defect
Put out connector of mdi you can drive. !!!
Let me no
conection in meter is defect replace meter.
John Netherlands
Bon dia
  • Posted 24 Jan 2008 05:58
  • By genjohn
  • NB, Netherlands
Thanks for reply
Sorry for the lack of info.
Mitsubishi PBP 16 K 24 Volts
Stand up
Serial PP 1600234
Year 2000 - Made in Finland
Zapi semzero 24/150 BP 150
The only thing that happens is that when the tower is lifting the power is cut off and the error AL 06 appears.
Any help would be nice
Thanks a lot
Shogun
  • Posted 22 Jan 2008 20:46
  • By shogun
  • Sertã, Portugal
Anyone? Please!!!!!!!!!!!!
  • Posted 22 Jan 2008 06:27
  • By shogun
  • Sertã, Portugal
Sue Tomic Sue Tomic
Crown RR5225-30TT321
Kalmar-Ac P100CXD
