EJE 116: Errors code E011 and C016
Hi everyone,
please help.
Maybe who knows what errors E011 and C016 mean on the electric cart?
It doesnt respond to the control buttons.
Regards, Ann
  • Posted 17 Feb 2022 23:36
  • By Ann_Korotkova
  • joined 17 Feb'22 - 5 messages
  • Russian Federation
Buenos dias saludos desde Argentina, quizas sea un falso contacto en algún terminal de celda de bateria, verifique conexiones entre celdas que estén libre de sulfato de cobre, verifique electrolito de bateria, verifique el estado de los contactos del contactor, verifique el estado de cables de bateria y ficha de conexión a bateria y equipo que la ficha no tenga falsos contacto. Otra cosa a tener en cuenta es el estado de los componentes de la bateria, ya que si la bateria sufrió un desgaste propio por los años de uso quizas haya alguna celda en corto o caída de voltaje. Al momento de medir tensión en sin trabajo es una pero la caída de tensión al momento de trabajo es demasiada.
Saludos y buena suerte esperamos comentarios de como te fué
  • Posted 23 Feb 2022 21:52
  • By Ironman_93
  • joined 14 Dec'19 - 34 messages
  • Argentina
thefixerman.service@hotmail.com
Thank a lot!
  • Posted 19 Feb 2022 01:57
  • By Ann_Korotkova
Hello Ann
So if you have 25v at the battery and 17v at the main contacter.
You have to check the circuit and trace where the voltage is dropping.
If you can check the battery under load, eg: operate the hydraulics and check the voltage at the battery terminal, also flip open the battery caps, look for electrolyte boiling while operating the hydraulics, try to load the battery.
If you know what you are doing you can do this directly from the hydraulic contacter.
Good luck
  • Posted 19 Feb 2022 01:30
  • By john_n
  • joined 21 Sep'05 - 14 messages
  • Lothian, United Kingdom
Hi, John.
At the output from the battery terminals 25v but checked without load. The display shows the full battery charge scale.
  • Posted 19 Feb 2022 00:40
  • By Ann_Korotkova
Hello Ann
If you have only 17v at the main contacter have you checked the battery ?
Check every cell, sounds like you have a power problem
  • Posted 18 Feb 2022 23:59
  • By john_n
Thank you for reply.
Separately, the contactor is operable,it is tested. The control unit has been opened, all the capacitors are in place. The main contactor doesnt work. Instead of 24v, only 17v comes to the contactor. Why is this happening?
  • Posted 18 Feb 2022 22:54
  • By Ann_Korotkova
Hello Ann
Error 11 is "Offset error armature/field current d/c or stator current a/c.
Check main current wire
C16 refers to the main traction power board MP1510C/AS2405F/
So you have a main power fault on the traction side, drive motor or main power component or cables, etc.
Hope that is of some help.
Seen a damp/wet drive motor cause this problem in the past.
  • Posted 18 Feb 2022 21:25
  • By john_n
Ice 24INCH-AUTO-SCRUBBER
USD6,396
Tusk 500PGH14
Lift Tek Elecar
Muncie, IN, United States
