STILL R20-16 PROBLEM OF SUPPLY
HELLO FRIENDS.
I HAVE THE FOLLOWING PROBLEM IN A STILL R20-16 OF THE YEAR 2004 TO SEE IF YOU PRUNE ME TO HELP. ON HAVING CONNECTED THE BATTERY THE DISPLAY IS IGNITED AND THE VENTILATOR OF THE ENGINE PUTS TO WORK. IF YOU GIVE TO THE KEY OF CONTACT IT ENTERS THE CONTACTOR OF LINE AND THE FORKLIFT WORKS PERFECTLY BUT ON HAVING REMOVED THE KEY THE VENTILATOR CONTINUES WORKING AND THE DISPLAY REMAINS FLUSHED. THAT I CAN CHECK?
THANKS IN ADVANCE.
  • Posted 13 Apr 2013 04:33
  • By alberto_l
  • joined 12 Aug'11 - 78 messages
  • VALLADOLID, Spain
OK. LO HARE
GRACIAS NACHO
  • Posted 15 Apr 2013 16:58
  • By alberto_l
  • VALLADOLID, Spain
Hola Alberto,
Es raro que se encienda el display nada mas conectar la bateria. Comprueba las alimentaciones antes y despues de la llave de contacto:
1- Con la llave de contacto abierta, en el conector X11.1 (conector SAAB de 42 pines que va en un lateral del electronico junto a la placa de reles) debes tener 48v que vienen del fusible F1.
2- Cuando cerramos la llave alimentamos el pin 2 de X11 con 48V y tambiƩn el pin 15.
Haz esta comprobación y me comentas.
Un saludo
  • Posted 14 Apr 2013 23:35
  • By nacsand_n
  • joined 20 Sep'09 - 716 messages
  • Madrid, Spain
Mitsubishi FD200
UN Forklift FD35T-C2JB2
MAXAM Tire, Inc.
Muncie, IN, United States
