toyota bt lpe200-8
por favor me podria enviar alguien el manual de servicio es para modificar la velocidad, gracias
  • Posted 17 Jan 2013 03:39
  • By carlos_o
  • joined 17 Jan'13 - 2 messages
  • valencia, Spain
Muchas gracias por responder tan rapido, probare lo que me comentas.
  • Posted 17 Jan 2013 06:54
  • By carlos_o
  • valencia, Spain
Solo podras hacerlo si la transpaleta esta programada para modificar los primeros 5 parametros, de lo contrario necesitaras la llave CAN para poder hacerlo. Prueba lo siguiente:
-Apaga la maquina
-Presiona el boton del claxon y manteniendolo presionado enciende la misma.
- manten el boton del claxon presionado y en el display veras que van apareciendo varias letras. Cuando llegues a la "P" suelta el boton del claxon.
- te aparecera el valor del primer parametro
- Dando pequños toques hacia adelante al mando de velocidad verás 01 (parametro1), 02, 03 etc., al soltar el mando en su posicion neutra te aparece el valor de ese parametro.
- EL parametro 01 corresponde a la velocidad con las protecciones abajo y el parametro 02 corresponde a la velocidad con las protecciones arriba
- Para cambiar el valor, una vez te aparezca el valor del parametro pulsa el claxon y el valor te parpadeara, con el mando de velocidad puedes subir o bajar ese valor. recuerda una vez hayas modificado el valor volver a pulsar el claxon de nuevo para que deje de parpadear el valor. Hecho esto apaga y enciende la maquina.
Si al pulsar el boton del claxon para modificar el valor del parametro ves que no parpadea, eso significa que no tienes acceso y necesitaras como te comentaba la llave CAN de servicio
Saludos
  • Posted 17 Jan 2013 06:37
  • By nacsand_n
  • joined 20 Sep'09 - 716 messages
  • Madrid, Spain
October 8-9, 2025 - Twickenham, United Kingdom
edition #1239 - 17 July 2025
As part of Forkliftaction’s 25th anniversary celebrations, we have dug into the archive and, over the next year, will be highlighting a carefully curated selection of historical stories we have published over this time... Continue reading
The origin of "love" as the score zero in tennis is debated, but two main theories prevail. One suggests it's derived from the French word "l'oeuf" (egg) which resembles the shape of the number zero. The other proposes it's related to the Dutch word "lof" meaning "honour" as players might be playing for honour when scoreless.
