Showing items 1 - 15 of 29 results.
hi eslam did you solve this problem? the 412 event on your nissan i got same fault, much appreciate if you can help me with this code thanks
Hi
I have the same error code ( check D-FET FOR LH Short 410).If you already solved your problem please let me what is the reason for this error and how can I solve it?
Best Regards
sir i have nissan electric forklift model;SINILI5Q
display show , check D-FET FOR LH SHORT 410, help me.
hey guys I'm having problems with error 455 can some one help me the display shows the wheels in the right angle
Hello
I had same problems fault 408 ,replaced D fet module after error 406 capacitor board.What problem with capacitor board(bad connection?)
bonsoir
non il n'y a pas de paramètre a faire après le changement d'une carte most
non pas besoin de parametrage seulement il ne faut pas les inverser. en plus besoin de changer tout les deux cartes
Profile update !
Thank you everybody
muchas T18; If you have your e-mail listed in your forum profile you just may find it useful. A picture, as they say is worth a 1000 words.
Sorry I just saw your message....
Looks like assane explaind everything.
By the way guys, use english.
Don't privateze the thread.
Ok, merci assane_s, c'est donc bien la partie puissance qui fait défaut... !
Y'a t-il un paramétrage spécifique a faire si l'on décide de remplacer une des deux carte de MOS ?
la carte se trouve tout a fait au fond il faut enlever la carte de commande apres la carte ou il y a des condensateur et vous trouverez deux cartes avec des mos ranger de neuf
hi Ivanlinaric !
I also have the error "short 408" but I do not understand where is the card "D-FET"?
The problem is on the card control or card power ?
Best regards
mail: azoosamb at yahoo dot fr
