Hi everybody, i have a problem with the forklift Still FM14. When i turn the steering wheel very fast, i have three code fault in the display, 90, 83, 85. I will need the code fault list for this forklift. Can anybody help me? thanks.
Alguien tiene el manual con los códigos de error ?
Buenas, tengo una Still Fm14 que acelera pero enseguida marca la falla Fe23 y no hace nada. Antes de q tire la falla la bomba anda perfecto pero acelero y marca la falla. El pote del acelerador esta bien. Va de 4V a 9V aproximadamente. Me podrian pasar el manual d fallas ? Saludos. [email address removed]
intern fault steer unit ,check drive wheel , transmission on right side. if error stay replace steerunit control
code error fe 87 in still fm 14
asal @ asal.es
Hello friend.
write your email adress is signature.
best regards, Laci
Buenas tenemos el error code fe 87 en una still fm14, me podeis ayudar por favor???
email:
Saludos.
Hola Marcos,
90 Error CPU modulo LAS
83 Rotura o cortocircuito en el cableado del potenciómetro de set point (volante)
85 Error de modelo dirección eléctrica.
Comprueba el potenciómetro del volante y su cableado. Te envío los manuales a tu correo.
Un saludo!
