SEÑAL DE MICRO DE ASIENTO
SALUDOS A TODOS LOS DEL FORO, TENGO UN PROBLEMA EN UN APILADOR EN ALTURA MITSUBISHI, PARPADEA LA SEÑAL DE STOP EN LA MAQUINA, NO DETECTA EL PISON DE HOMBRE MUERTO SEGUN LA CONSOLA Y PARPADEA EL LED 5 EN PLC DE CABINA, PUENTEO LA SEÑAL EN EL VARIADOR Y SI QUE CAMBIA DE OFF A ON LA SEÑAL DEL HOMBRE MUERTO, DESCARTANDO ASI UN PROBLEMA EN EL VARIADOR ZAPI QUE LLEVA, LLEVA 2 PLC, UNO EN CABINA Y OTRO EN ZONA DEL VARIADOR, EN ESTE VA UNO DE LOS CABLES DEL PISON DEL HOMBRE MUERTO PERO EN EL PLC DE CABINA PARPADEA EL LED NUMERO 5 AL, COMPAS EL PARPADEO DEL STOP DEL DISPLAY. GRACIAS.
Littoral Translation:
GREETINGS TO ALL THE FORUM, I HAVE A PROBLEM IN A MITSUBISHI HIGH STACKER, THE STOP SIGNAL ON THE MACHINE BLINKS, IT DOES NOT DETECT THE DEAD MAN'S PISON ACCORDING TO THE CONSOLE AND THE LED 5 IN PLC OF THE CABIN BLINKS, I BRIDGE THE SIGNAL ON THE VARIATOR AND IT CHANGES FROM OFF TO ON THE DEAD MAN'S SIGNAL, DISCARDING THIS WAY A PROBLEM IN THE ZAPI VARIATOR THAT TAKES, TAKES 2 PLC, ONE IN CABIN AND OTHER IN ZONE OF THE VARIATOR, IN THIS GOES ONE OF THE CABLES OF THE PISON OF THE DEAD MAN BUT IN THE CABIN PLC FLASHES THE LED NUMBER 5 TO, COMPAS THE FLASHING OF THE STOP OF THE DISPLAY. THANK YOU.
  • Posted 18 Sep 2020 02:28
  • Modified 18 Sep 2020 03:15 by administrator
  • By santi_sanchez
  • joined 18 Sep'20 - 3 messages
  • Portugal
Gracias, las líneas del micro de asiento están comprobadas, finalmente el problema venía del módulo de dirección. Al dar el contacto hace un chequeo a los módulos, y parece ser que esté estaba mal, ha sido cambiarlo pasando por vicaría y problema resuelto. Gracias de todas formas y un saludo.
  • Posted 21 Apr 2021 22:38
  • By santi_sanchez
  • Portugal
Saludos, no conozco la máquina , pero lo más probable es que el pisón ataque una entrada al PLC de cabina. En Caterpillar noh es así.
Revisa la maniobra de cabina al PLC. Es muy posible que las señales de maniobra de cabina lleguen vía puerto serie, en la comunicación entre plc's
  • Posted 21 Apr 2021 21:22
  • By Ferlektric
  • joined 13 Nov'20 - 13 messages
  • Spain
Linde C4230TL5
Maxlion R2D35
Combilift Ltd
Linde C4230TL5
Maxlion R2D35
